Компания STANDARD COMMUNICATIONS известна во всем
мире как производитель самых миниатюрных радиостанций. После выпуска
бестселлеров С-108/408, С-116/416 разработчики не остановились на
достугнутом, и мы представляем вам новую модель-миниатюрную
двухдиапазонную радиостанцию С-510 мощность 1/3 Вт(!),
вышедшую в свет в начале 1997 г. Эта модель вобрала в себя все самое лучшее от своих предшественниц - миниатюрные габариты, шрокие функциональный возможности и удобство управления - именно то, что в первую очередь цениться радиолюбителями всего мира. С-510 питается от 3-х батареек или аккумуляторов типа АА и развивает при этом мощность в 1 Вт, при питании от внешнего источника постоянного тока 8,4 В мощность возрастает до 3 Вт. С-510 имеет два диапазона приема и передачи- любительские УКВ 144-146МГц и ДЦВ 430-440МГц. Как и предшественницы новая радиостанция имеет очень высокую чувствительность. Габаритные размеры: 104х58х27 мм и вес 270 грамм с антенной и тремя батарейками. Специально для С-510 разработан двухдиапазонный усилитель мощности -СРВ-510DA/DE(144-148/438-450МГц для версии DA и 144-148/430-440 для версии DE) с выходной мощностью 50 Вт (УКВ) и 35 Вт (ДЦВ). Стыковка радиостанции с усителем чрезвычайно проста - как у сотового телефона на нижней крышке С-510 имеет разъем, в который вставляется стыковочный кабель. При этом радиостанция может быть размещена в специальном держателе на приборной панели, подобно коммуникатору автомобильной радиостанции. К усилителю можно подключить внешний динамик, громкость которого регулируюется на радиостанции. С-510 имеет EEPROM- память на 200 каналов. Не требуется дополнительная батарея для поддержки информации. Управление режимами работы чрезвычайно простое-на радиостанции размером меньше сигаретной пачки имеется полная цифровая клавиатура и функциональные клавиши -20 слегка утопленных в корпус клавиш с подсветкой предоставляют быстрый доступ ко всем функциям и режимам работы. Все настройки и установки сведены к меню SET. Радиостанция имеет 39 тонов CTCSS в стандартной комплектации и встроенный DTMF-генератор. Таким образом в радиостанции стоимостью менее $400 имеется расширенные функции пейджинга, кодовый тональный шумоподавители. Вам не требуется приобретать дополнительные модули, все эти функции выполняются микропроцессором радиостанции. Краткие технические характеристики
