Радиоcтанция Чайка-С
Транзисторная радиостанция Чайка-С предназначена для использования на малотоннажных морских и речных судах, для организации бесподстроечной и беспоисковой радиотелефонной связи судна с берегом и между судами. Чайка-С может использоваться в качестве главной радиотелефонной станции на речных судах и морских судах 2-й и 3-й групп, а также в качестве дополнительной на судах 1-й группы. Радиоприемник радиостанции построен по принципу супергетеродина с тройным преобразованием частоты. Год выпуска: 1974-1975.
| Диапазон фиксированных частот | 1.6 - 8.8 MHz (разбит на 6 поддиапазонов) | |
| Частоты вызова и бедствия | 2.182 и 3.0235 MHz | |
| Модуляция | SSB | |
| Тональник | 1000 Hz | |
| Число каналов | 18 | |
| Выходная мощность передатчика | 60 вт | |
| Чувствительность приемника | не хуже 5 мкв | |
| Питание | сеть ~127/220 в | |
| Потребляемая мощность (не более) | 100 вт (прием); 850 вт (передача) | |
| Габариты и масса | приемопередатчик | 750 х 335 х 390 мм, 80 кг |
| согласующее устройство | 525 х 413 х 260 мм, 36 кг | |
| пульт дистанционного управления | 210 х 295 х 130 мм, 6 кг | |
Полезные ссылки: Техническое описание радиостанции Чайка-С [в формате .doc = 148 KB]
