Трансивер "Alinco DJ-1000"DJ-1000 - портативный УКВ ЧМ трансивер в прочном корпусе, соответствующий Вашим запросам. Специально разработан для устойчивой радиосвязи независимо oт ситуации.
Особенности:
| Диапазон частот: | 136 - 155 (V1), 155 - 174 (V2) MHz | ||
| Класс излучения: | 8K50F3E | ||
| Тип связи: | симплекс / полудуплекс | ||
| Волновое сопротивлением антенны: | 50 Ом | ||
| ЭНЕРГЕТИКА: | Напряжение питания: | + 7.2 В | |
| Ток потребления: | при закрытом шумоподавителе | 100 мА (mах) | |
| в режиме приема | 500 мА (mах) | ||
| в режиме передачи (макс. мощность) | 1.7 А (mах) | ||
| Диапазон рабочих температур: | -30...+60°C | ||
| Удар/вибрация: | удовлетворяет требованиям стандарта EIA RS-316В для поликарбонатных корпусов | ||
| Пылевлагозащищенность: | удовлетворяет требованиям стандарта EIA RS-316В | ||
| Габариты: | высота: 175 мм (включая батарею), ширина: 63 мм, глубина: 40 мм | ||
| Масса: | основная часть 320 г, батарея 230 г | ||
| ПЕРЕДАТЧИК: | Выходная мощность | 1 / 2 / 5 Вт (программируется) | |
| Нестабильность частоты | 0.0005 % (-25...+ 60°С) | ||
| Модулятор | частотная модуляция | ||
| Максимальная девиация частоты | ±2.5 kHz (max) | ||
| Паразитная передача | 25 микроВт | ||
| Ослабление мощности по соседнему каналу | более -60 dB | ||
| Диапазон частот модулятора | 300 - 2550 Гц при неравномерности -3 +1 dB на октаву | ||
| Модуляционные искажения | 5 % (max) | ||
| Соотношение сигнал/шум | 40 dB (min) | ||
| Импеданс модулятора | 2 kОм | ||
| ПРИЕМНИК: | Промежуточные частоты | 1ПЧ = 45.1 MHz, 2ПЧ = 455 kHz | |
| Чувствительность | 0.35 микроВольт 20 dB SINAD (0.25 микроВольт 12 dB SINAD) | ||
| Селективность по соседнему каналу | 60 dB (min) | ||
| Избирательность по побочному каналу | 70 dB (min) | ||
| Подавление помех по зеркальному каналу | 70 dB (min) | ||
| Интермодуляция | 65 dB (min) | ||
| Подавление канальной интерференции | -12 dB (min) | ||
| Диапазон аудиочастот | 300 - 2550 Гц при неравномерности -3 +1 dB -6 dB на октаву | ||
| Выходная аудиомощность | 500 мВт; при искажениях менее 4% на 8 Ом | ||
АКСЕССУАРЫ:
