           \главная\т.х.
          радиостанций\...  |
MAXON EP-4800 Технические характеристики : Переносной профессиональный УКВ трансивер  | ||
| Режим работы | Транковый и обычный симплекс | |
| Рабочий диапазон |  TX: 806000-825000 кГц, 851000-870000 кГц  RX: 851000-870000 кГц  | |
| Дискретность установки частоты | 12.5 кГц | |
| Количество каналов | 20 | |
| Установка частоты каналов | с помощью программатора | |
| Стабильность частоты | 0.00015 % | |
| Модуляция | ЧМ | |
| Питание | 7.2 В | |
| Стандартная батарея | 1100 мА/ч | |
| Диапазон рабочих температур | -30 ~ +60 град. C | |
| Выходная мощность передатчика | 2 Вт | |
| Побочные излучения | -65dB | |
| Чувствительность (12dB SINAD) | 0.35 мкВ | |
| Избирательность по побочным каналам | -65 дБ | |
| Интермодуляционная избирательность | 65 дБ | |
| Выходная мощность НЧ тракта (на 8 Ом) | 0.4 Вт | |
| Коэффициент гармоник НЧ выхода | < 5% | |
| Размеры | 178 х 63 х 38 мм | |
| Вес | 0.963 кГ | |
| Основные возможности : |
| 20 программируемых каналов |
| Работа в режиме транк и симплекс с разносом частот и без |
| Работа в режиме транк EDACS и GE-MARC |
| CTCSS и DCS тоны |
| Программирование с PC |
| ЖКИ Индикатор |
