Радиомодем "Эрика-ДМ-2400C-V.2.0" предназначен для приема-передачи пользовательских данных по радиоканалу,
используя обычные симплексные радиостанции. Использованные методы модуляции позволяют подключить модем к любой радиостанции с ЧМ модуляцией, а также использовать обычные голосовые ЧМ ретрансляторы для увеличения зоны работы сети радиомодемов. Дальность связи
определяется характеристиками примененных радиостанций (мощность чувствительность и др.) и антенно-фидерных устройств, а также высотой подвеса антенн и характером местности. Изготовитель радиомодема: Финансово-Промышленная
Группа "Уральские заводы", г.Ижевск, Россия.
В модеме используется MSK модуляция, при этом типе модуляции '0' кодируется одной частотой а '1' другой. Модем может находиться в двух режимах: командный режим (программирование) и режим передачи данных. Режим передачи данных имеет несколько вариантов (программируется пользователем): Режим ПД1 (прозрачный); Режим ПД2 (с произвольной адресацией); Режим ПД3 (GPS маяк). Структура пакетов передаваемых в эфире во всех режимах идентична. Идентичность пакетов во всех режимах позволяет принимать данные от модемов, находящихся в различных режимах передачи данных.
Программное обеспечение модема может быть модифицировано по ТЗ заказчика. Имеется готовое решение для систем определения местоположения подвижных объектов.
Возможны четыре варианта поставки:
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Диапазон частот | 146-174; 440-470 MHz | ||||
| Тип модуляции | MSK | ||||
| Скорость приема-передачи по радиоканалу | 1200/2400/4800 bps | ||||
| Скорость обмена данными с оконечным оборудованием | 2400/4800/9600/19200 bps | ||||
| Время между включением передачи и посылкой данных | 0-3 сек с шагом 15 мс | ||||
| Длина пакета | 1 - 256 байт | ||||
| Интерфейс с внешним оборудованием RS232 | +5 -5 в | ||||
| Уровень выходного сигнала на модулятор | 0 - 1 в | ||||
| Уровень требуемого сигнала с радиостанции | 250 - 1100 мв | ||||
| Входное сопротивление | 33 кОм | ||||
| Сопротивление нагрузки | не менее 1 кОм | ||||
| Напряжение питания | 8 - 15 в | ||||
| Температурный режим работы | -30 ... +60 °С | ||||
| Габаритные размеры и масса | с приемопередатчиком | 160 х 90 х 57 мм; 900 г | |||
| без приемопередатчика | 85 х 65 х 29 мм; 150 г | ||||
| [02.11.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) |
