Yaesu FT-2600M  |
    Мобильная VHF радиостанция
| Диапазон рабочих частот: Rx: 134-174
    МГц Tx: 144-148 МГц  Выходная мощность: 60/25/10/5 Вт Память: 175 каналов Шаг перестройки частоты: 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50 кГц Чувствительность (12 дб SINAD): < 0,2 мкВ Избирательность: > 70 дб Размеры: 160х40х160 мм Выход на TNC 1200/9600 Питание: 13,8 В Два значения девиации: ±5kHz/±2.5kHz Потребляемый ток в режиме приёма: меньше 0,4А Автовыключение (АРО) Возможность клонирования всех установок с однотипной радиостанции Устойчивость к интермодуляционным помехам Вес: 1,3 кг  |
