Радиомодем "Гранит-Р23-01" предназначен для работы в качестве базовой или абонентской станции в синхронной
сети многоадресного комплекса с радиально-зоновой структурой обмена информацией по радиоканалу. В состав сети могут входить одна базовая и до 256 абонентских станций, расположенных на удалении до 80 километров. Базовая и абонентская станции
отличаются друг от друга функциональными возможностями, которые устанавливаются программно. Изготовитель радиомодема: компания "Глобал Ориент", г.Москва, Россия.
Каждая абонентская станция обеспечивает:
Область применения:
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Диапазон частот | 146-174 MHz | |||
| Выходная мощность передатчика | 5 / 10 вт | |||
| Девиация частоты | ±5 KHz | |||
| Класс излучения | 16К8G3EJN | |||
| Чувствительность | 0.2 мкв | |||
| Селективность по соседнему/зеркальному каналам | 70 dB | |||
| Число адресных каналов | не более 32 (128, 256) | |||
| Метод разделения адресных каналов | адресный, временной | |||
| Длительность системного кадра (период кадровой синхронизации системы) | 61.2 с | |||
| Тип помехоустойчивого кода | код Рида-Маллера | |||
| Число каналов двухпозиционного управления (на объект) | не более 2-х | |||
| Число охранных шлейфов (на объект) | не более 4-х | |||
| Скорость передачи данных | 1200, 2400, 4800 bps | |||
| Электропитание | источник постоянного тока 12 В | |||
| Диапазон рабочих температур | -20 ... +50 °С | |||
| Диапазон предельных температур | -40 ... +60 °С | |||
| Габаритные размеры и масса | 220 х 146 х 60 мм; 1.7 кг | |||
| [02.11.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) |
