Радиостанция Гранит Р-24
Судовая радистанция Гранит Р-24 предназначена для эксплуатации на судах речного флота РФ, одобрена Россиским Речным Регистром.Имеет все каналы радиосвязи используемые в Российском Речном Флоте. Система электропитания радиостанции позволяет подключить ее к сети постояного тока (24 В и сети переменного тока 220 В, 50 Гц), переключение с одной питающей сети, на другую происходит автоматически. Пульт управления радиостанцией имеет эргономичный дизайн. Индикатор каналов радиостанции выполнен на светодиодных индикаторах с регулируемой оператором интенсивностью свечения . Конструкция радиостанции расчитана на подключение двух выносных вспомогательных пультов управления.
| Диапазон частот | 300 - 377 MHz | |
| Модуляция | FM | |
| Количество каналов памяти | 100 | |
| Управление частотой | синтезатор с ФАПЧ | |
| Выходная мощность передатчика | 15 Вт | |
| Приемник | Тип приемника | супергетеродин с двойным преобразованием частоты |
| Чувствительность приемника | не хуже 0.23 мкВ | |
| Cелективность по соседнему каналу | 70 dB | |
| Выходная мощность (звуковая) | 12 вт (Rн = 4 ом) | |
| Напряжение питания | ±12/24 в или ~220 в 50 Hz | |
| Интервал температур эсплуатации | -30 ... + 50°С | |
| Габаритные размеры | 235 х 140 х 75 мм | |
