Новая радиостанция HX-180V - адаптирована для рофессионального применения популярная радиолюбительская модель С-156. По сравнению со своей предшественницей HX-180 имеет более надежную конструкцию корпуса и высокую избирательность приемника, сохранив при этом широкий набор функциональных возможностей. HX-180V развивает мощность 5Вт при питании от аккумулятора CNB-157 (9.6В/600мАч), при работе от аккумулятора CNB-156 (6.0В/600мАч)-2,8Вт, при установленном футляре CBT-156 с батарейками (4х1,5=6,0В) или аккумуляторами (4х1,2=4,8В) типа АА,максимальная мощность - 2,8 или 1,8 Вт соотвественно.Малый ток потребления при передаче позволяет работать 8-10 часов без подзарядки аккумулятора, в режиме приема этот период может достигать нескольких дней. Для экономии питания предусмотрена функция сохранения батарей и автоматическое отключение после установленного времени бездействия. Плоский корпус имеет толщину 26 мм и ширину 58 мм (как у известной модели С-408), а высота его 125 мм. При таких габаритах радиостанция удобно размещается на поясе или в кармане. В память радиостанции можно записать до 100 каналов с информацией о частотах приема и передачи, тона CTCSS и текстового названия канала. Микросхема памяти подпитывается литьевой батарейкой-потеря информации исключена. На лицевой панели находится крупный точечный ЖК-дисплей с подсветкойЮ отражающий номер канала и режим работы. В зависимости от установок пользователя на дисплее может отображаться частота данного канала или алфавитно-цифровое обозначение, которое введет сам пользователь. Ниже дисплея распологается полная цифровая клавиатура и управляющие клавиши. HX-180V имеет встроенный DTMF-кодер/декодер с возможностями пейджинга, кодового шумоподавителя, спящего режима и клонирования данных памяти по эфиру. Эти расширенные функции, свойственные радиолюбительским моделям, унаследованы от предшественницы С-156. Для работы с тонами CTCSS предлагается дополнительный модуль CTN-115 на 39 системных тонов. Установка этого модуля не требует обращение к дилеру или техническому специалисту - гнездо для CTN-115 находится под небольшой крышкой в корпусе. Программирование радиостанции выполняется с клавиатуры после установки специального программатора в гнездо аккумулятора. Для работы с HX-180V предлагается широкий спектр аксессуаров:гирнитуры, зарядные устройства и т.п. Краткие технические характеристики
