Семейство радиостанций STANDARD HX-190 можно по праву
называть заслуженными труженниками. Эти станции хорошо зарекомендовали
себя там, где требуется оперативная радиосвязь и недорогое надежное
оборудование. HX-190 проста в управлении и неприхотлива, имеет жесткий ударопрочный корпус из поликарбоната и минимальное количество органов управления - эта станция создана для простых пользователей и их каждодневных задач, кнопкопоклонники не найдут для себя ничего интересного. HX-190 относится к разряду относительных дешевых, однако содержит полный набор необходимых функций. Станция имеет малый вес, выходную мощность 4.5 Вт, 16 частотных каналов, ударопрочный корпус, что позволяет рекомдовать ее к профессиональному применению в тяжелых условиях эксплуатации строителям, нефтянникам, железнодорожникам, правоохранительнвым органам и службам безопасности. Органы управления вынесены на верхнюю панель - самое доступное и наименее уезвимое место - это переключатель мощности HI/LOW, регуляторы громкости и порога шумоподавления, селектор каналов. Как и все другие радиостанции STANDARD профессионального значения (серия содержит маркировку GX или HX), HX-190 может быть оперативно запрограммирована на необходимые частоты с помощью универсального программатора TH-PRG01 (программное обеспечение для IBM PC, операционная система DOS). При неоюходимости использования DTMF - набора в станцию устанавливается клавиатура CTD-190 , и вы можете использовать такие DTMF - функции как пейджинг, групповой вызов, работа с радиотелефонным интерфейсом. В современных условиях при ограниченности частотных ресурсов становиться актуальной работа нескольких групп пользователей на одной частоте. В этом случае необходим CTCSS кодер/декодер CTN-190, имеющий 38 стандартных тонов, программируемых индивидуально для каждого канала (возможны также и разные коды для приемной и передающей частот). Разработчики позаботились об аксессуарах. Для удобства работы предлагаетсяя несколько типов коммуникаторов и гарнитур, имеются даже головные гарнитуры с системой VOX, которые позволяют освободить руки. Предусмотрены несколько типов аккумуляторов разной емкости и напряжения, а также практически все виды зарядных устройств - медленные, быстрые, от а/м прикуривателя. Особое внимание заслуживает 6-ти позиционное быстрое зарядное устройство производительностью 120 аккумуляторов в сутки. Продумано все до мелочей для связи без проблем. Краткие технические характеристики
