Пред Вами -
бестселлер! HX-242 одна из разработак компании STANDARD
COMMUNICATIONS в области профессионального оборудования для транковых
систем. Эта радиостанция была создана с учетом требований российских
потребителей и впервые поступила в продажу в мае 1995 года. Она
унаследовала отличные технические характеристики и надежность от модели
HX-240, имевшей широкую популярность. HX-242
ориентирована на использование в цифровой транковой системе SmarTrunk
II в качестве абонентского радиотелефона. Радиостанция в стандартной
комплектации имеет цифровую клавиатуру с подсветкой и удобными клавишами.
За счет применения оригинальных технических решений уменьшилась стоимость
радиостанций, но при этом учтены самые взыскательные требования будущих
абонентов радиотелефонных сетей. При необходимости станция может быть
дополнена DTMF-модулем CTD-1600, позволяющим реализовать функции
расширенного DTMF-пейджинга: повторный набор последнего номера, набор
номера из памяти, ANI (автоматическая идентификация абонента),
индивидуальный вызов, групповой вызов, автоматический ответ и др.
HX-242 может оснащаться модулем CTN-190 для обеспечения
функционирования режима CTCSS, при этом Вам не будут мешать
участники радиообмена, имеущие другое значение системного тона или не
имеющие режима CTCSS.38 стандартных значений субтонов программируются на
каждом канале отдельно для частоты передачи, отдельно для частоты приема.
Краткие технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ: |
HX-242V |
HX-242U |
| Диапазон частот: |
F1: 138-150 МГц F3: 142-179 МГц |
F1: 400-420 МГц F3: 450-470 Мгц F8:
345-370 Мгц |
| Количество каналов: |
16 |
| Макс. разнос TX/RX |
24 МГц |
20 МГц |
| Шаг сетки частот |
12.5 или 25 кГц |
| Диапазон раб. температур |
-30С...+60С |
| Вес (с антенной) |
342 гр. |
| Габаритные размеры |
124мм х 55мм х 31мм |
| ПРИЕМНИК |
HX-242V |
HX-242U |
| Чувствительность |
0/16 мкВ (12 dB SINAD) |
| Избирательность |
лучше 65 dB |
| ПЕРЕДАТЧИК: |
HX-242V |
HX-242U |
| Выходная мощность,Вт |
Напр. пи |
HI |
LO |
HI |
LO |
| 7.2 В |
2.0 |
0.8 |
2.0 |
0.8 |
| 12 В |
4.5 |
0.8 |
4.5 |
0.8 |
| Вид модуляции |
Угловая модуляция |
| Внеполосное излучение |
-60 dB |
| Стабильные частоты |
+-0.0005%(-30C...+60С) | |
