        Радиостанции
      HX-620 серии "PICOSUKE" представляют семейство мини-станций
      бизнес-класса с уникальными техническими характеристиками. Имея очень
      малые габариты 90х60х30 мм(размер кредитной карточки), эргономический
      корпус, эта станция объединяет последние достижения инженеров компании
      STANDARD. При поражающей миниатюрности HX-620 работает как в режиме симплекс и полудуплекс, так и в полном дуплексе(!). Для удобства пользователя предусмотрены 2 микрофона-один на передней панели(для работы в режиме симплекс и полудоплекс), второй-снизу(для дуплексного режима). HX-620 имеет широкий набор функций при очень простом управлении: селективные вызовы по 9 каналам в симплексном режиме, групповом симплексном режиме, индивидуальном и групповом дуплесном режимах. Для вызова индивидуального абонента или группы достаточно клавишами UP и DOWN выбрать номер и нажать кнопку CALL, при этом радиостанция вызываемого собеседника начнет издавать трели, подобно телефонному аппарату. HX-620 работает от трех батареек, либо аккумуляторов типа АА. Для увеличения срока службы батарей предусмотрены режим сохранения батарей и автоматическое отключение питания после 2-х часов бездействия. HX-620 "PICOSUKE"-это замечательная спортивная радиостанция. Для нее имеются гарнитура скрытого ношения СMP-113 (микрофон-заколка и мининаушник) и гарнитура с оголовьем CHP-160 и системой VOX, позволяющая свободно пользоваться радиостанцией при езде на велосипеде или прогулке на яхте. Крепление CBB-620 надежно удержит радиостанцию на руле велосипеда или мотоцикла, а кронштейн CMB-620 жестко зафиксирует ее в автомобиле. Для защиты от внешних воздействий предлагается использовать либо кожанный чехол CLC-620, либо защитную кобуру CLG-621 с поясным креплением. HX-620 незамениный помощник для организаторов выставок, конференций и семинаров. В станции заложены возможности для организации сети связи с индивидуальным вызовом емкостью до 899 групп абонентов. Дальность действия станции на открытой площадке состовляет 300-500 метров. Для расширения радиуса действия систем радиосвязи, построенных на базе этой модели до 1-2 километров, имеется специальный микромощный ретранслятор RP-808. HX-620 оборудована встроенным маскиратором речи. Это, конечно, не профессиональный цифровой кодер, а простой инвестор, но позволяет защитить личный разговор от прослушивания посторонними. Важной особенностью является мощность радиостанции в 10 мВт-это тот самый порог мощности, при котором не требуется расширение на использование радиопередающих устройств. Таким образом, Вы сразу после приобретения можете свободно пользоваться HX-620 без длительного оформления разрешения. Краткие технические характеристики
