       IC-207H  | |
       Диапазоны частот:  |
       Передача: 144-148 МГц 430-450 МГц Прием: 118-174 МГц 400-470 МГц  |
       Количество каналов памяти:  |
       182  |
       Виды модуляции:  |
       FM  |
       Шаг сетки частот  |
       25 кГц  |
       Шаг перестройки частоты:  |
       5, 10, 12.5, 20, 25, 30 и 50 кГц  |
       Ток потребления:  |
       не более 12 А (Передача) не более 1.8 мА (Прием)  |
       Напряжение питания:  |
       13.8 В  |
       Диапазон рабочих температур:  |
       -10 … +60 °С  |
       Габаритные размеры:  |
       140 x 40 x 185.4 мм.  |
       Вес:  |
       1.17 кг.  |
       Тип приемника:  |
       Супергетеродин с двойным преобразованием  |
       Промежуточные частоты:  |
       УКВ: 1-я: 45.05 МГц; 2-я: 455 кГц ДЦВ: 1-я: 57.65 МГц; 2-я: 45 5 кГц  |
       Чувствительность (12 дБ С/Ш):  |
       0.16 мкВ  |
       Селективность по зеркальному каналу:  |
       не хуже 60 дБ (УКВ);  |
       Звуковая выходная мощность:  |
       2.4 Вт (при нагрузке 8 Ом)  |
       Выходная мощность  |
       5, 10, 20 или 50 Вт (УКВ) 5, 10, 20 или 35 Вт (ДЦВ)  |
       Максимальная девиация:  |
       +/- 5 кГц  |
       Уровень внеполосных излучений:  |
       не хуже -60 дБ  |
       Импеданс микрофона:  |
       600 Ом  |
