IC-718Наряду с выпуском аппаратуры высшей группы сложности, фирма Icom Inc. старается не забывать и о коротковолновиках, которые не могут позволить себе их приобрести. Именно для них выпускаются недорогие, но не менее качественные и надежные модели трансиверов. Последней моделью КВ-трансивера этого ряда стал IC-718. Его можно использовать для работы дома, в автомобиле и в полевых условиях. Трансивер IC-718 , так называемый "первый аппарат" коротковолновика, имеет возможность реализовать очень высокую избирательность по соседнему каналу (основной параметр приемника на фоне всеобщего увлечения многоканальной избирательностью) при установке всех кварцевых фильтров на 455 кГц от "top" моделей IC-775DSP и IC-781, которые отличается большим динамическим диапазоном и стабильностью АЧХ. Схема его выходного каскада полностью совпадает со схемами РА IC-746 и IC-756. IC-718 имеет рабочий диапазон 0.03-30 МГц и типы модуляции USB, LSB, CW, RTTY, AM и FM. Выходная мощность составляет 100 Вт. Для удобства управления трансивер имеет полнофункциональную клавиатуру на передней панели. Она позволяет программировать трансивер, переключать частоты и каналы, устанавливать режимы работы и т.п. Многофункциональный подсвечиваемый ЖК-дисплей имеет S-метр, показывающий уровень выходной мощности, принимаемого сигнала, КСВ, ALC. Для сохранения наиболее часто используемых каналов имеется 101 канал памяти. Трансивер имеет встроенные: - Предусилитель; - Аттенюатор; - Устройство отстройки от центральной частоты; - Ограничители импульсных и промышленных помех; - Несколько типов сканирования. Дополнительно можно установить модуль цифрового сигнального процес- сора (UT-106), который позволит снизить уровень шумов при помощи цифровой фильтрации. При помощи UT-106 так же эффективно подавляется несущие каналы в полосе SSB. Дополнительно устанавливаются термокомпенсированный кварцевый резонатор, фильтры ПЧ. Трансивер можно дополнить внешними тюнерами (настольными или автомобильным), автомобильной или базовой антенной, внешними громкоговорителями и настольными микрофонами различной конструк- ции, креплением в автомобиль и ручкой для переноски. Для увеличения мощности подключается услилитель IC-PW1 (1 кВт) Имеется возможность подключения компьютера для управления через дополнительный конвертор CT-17. Для питания от сети 220 В предусмотрено использование сетевого блока питания PS-85.
IC-718
ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:Диапазон частот
:Передача
: 1.8-30 МГцПрием
: 0.5-30 МГцВиды модуляции
:USB, LSB, CW, RTTY, AM,
FM
Количество каналов
:101
Напряжение питания
:13.8
ВТок потребления
:20 А
(Передача)2.1
А (Прием)1.3
А (Ожидание приема)Габаритные размеры (мм)
:240 ´ 95 ´ 239
Вес:
3.8
кг.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАТЧИКА
:Макс. выходная мощность
:5-100
Вт (SSB, CW, RTTY, FM)2-40
Вт (АМ)Внеполосное излучение
:50 дБ
Подавление несущей
:не хуже
40 дБИмпеданс микрофона
:600 Ом
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКА
:Чувствительность
предусилитель включен)10 дБ С/Ш (SSB, CW, RTTY, AM)
12
дБ С/Ш (FM)USB, LSB, CW:
1.8-30 МГц: 0.1
6 мкВAM:
0.5-1.8 МГц: 1
3 мкВ1.8-30
МГц: 2.0 мкВFM:
1.8
-30 МГц: 1 мкВВнеполосное излучение
:70 дБ
Выходная мощность НЧ
:не менее 2
Вт
