       IC-T22E  |
       IC-T22A  | |
       Диапазоны частот:  |
       Передача: 144-146 МГц Прием: 118-174 МГц  |
       Передача: 146-148 МГц Прием: 118-174 МГц  |
       Количество каналов памяти:  |
       87  | |
       Виды модуляции:  |
       FM  | |
       Шаг сетки частот  |
       25 кГц  | |
       Шаг перестройки частоты:  |
       5, 10, 12.5, 20, 25, 30 и 50 кГц  | |
       Ток потребления:  |
       не более 1.4 А (Передача) не более 150 мА (Прием) не более 25 мА (Режим энергосбережения)  | |
       Тип антенного разъема  |
       BNC (50 Ом)  | |
       Диапазон рабочих температур:  |
       -10 … +55 °С  | |
       Габаритные размеры:  |
       57 x 110 x 27 мм.  | |
       Вес:  |
       310 гр.  | |
       Тип приемника:  |
       Супергетеродин с двойным преобразованием  |
       Промежуточные частоты:  |
       1-я: 30.85 МГц; 2-я: 450 кГц  |
       Чувствительность (12 дБ С/Ш):  |
       0.16 мкВ  |
       Селективность по зеркальному каналу:  |
       не хуже 60 дБ (УКВ);  |
       Звуковая выходная мощность:  |
       200 мВт (при нагрузке 8 Ом)  |
       Выходная мощность  |
       5 или 0.5 Вт  |
       Максимальная девиация:  |
       +/- 5 кГц  |
       Уровень внеполосных излучений:  |
       не хуже -60 дБ  |
       Импеданс микрофона:  |
       2 кОма  |
