IC-T7E |
IC-T7A | |
Диапазоны частот: |
Передача: 144-146 МГц 430-440 МГц Прием: 118-174 МГц 400-470 МГц |
Передача: 146-148 МГц 440-470 МГц Прием: 118-174 МГц 400-470 МГц |
Количество каналов памяти: |
70 | |
Виды модуляции: |
FM | |
Шаг сетки частот |
25 кГц | |
Шаг смены частоты |
5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 и 50 кГц | |
Ток потребления: |
не более 1.3 А (Передача) не более 150 мА (Прием) не более 19 мА (Режим энергосбережения) | |
Тип антенного разъема |
BNC (50 Ом) | |
Диапазон рабочих температур: |
-10 … +55 град Ц. | |
Габаритные размеры: |
57 x 122 x 29 мм. | |
Вес: |
320 гр. | |
Тип приемника: |
Супергетеродин с двойным преобразованием |
Промежуточные частоты: |
1-я: 45.15 МГц; 2-я: 450 кГц |
Чувствительность FM (12 дБ С/Ш): |
0.16 мкВ |
Селективность по зеркальному каналу: |
не хуже 60 дБ (УКВ); не хуже 50 дБ (ДЦВ) |
Звуковая выходная мощность: |
250 мВт (при нагрузке 8 Ом) |
Выходная мощность |
4 Вт (УКВ) 3 Вт (ДЦВ) |
Максимальная девиация: |
+/- 5 кГц |
Уровень внеполосных излучений: |
не хуже -60 дБ |
Импеданс микрофона: |
2 кОма |
