Диапазоны частот: |
Передача: |
Прием: |
Количество каналы памяти: |
123 |
Вид модуляции: |
FM, WFM и AM (прием) |
Напряжение питания: |
13,8 В. (+15%) |
Ток потребления (при 13,8 В.): |
Передача (13.5 В): |
Не более 1.4 А (High) / 0.6 A. (Low). |
Прием: |
200 mА, 40 мА (standby). |
Диапазон рабочих температур: |
-10…+60°С |
Тип антенного разъема: |
SMA (50 Ом) |
Вес: |
0,9 кг. |
Выходная мощность (при 13.8 В.) |
High: 5 Вт. Low: 0.5 Вт. |
Внеполосные излучения: |
Не хуже - 60 дБ |
Максимальная девиация: |
+/- 5.0 кГц |
Тип приемника: |
Супергетеродин с двойным преобразованием |
Промежуточные частоты: |
1-я: FM: 41,85 МГц; WFM: 13.35 МГц 2-я: 450 кГц |
Чувствительность: |
FM: -16 дБ мкВ (12 дБ С/Ш) |
WFM: +6 дБ мкВ (12 дБ С/Ш) | |
Уровень селективности: |
не более 15 кГц / -6 дБ не менее 30 кГц / -60 дБ |
Выходная мощность НЧ: |
0.25 Вт (при нагрузке 8 Ома) |
