Радиоcтанция "ICOM IC-F3/F3S"Icom IC-F3/F3S недорогая, удобная и надежная профессиональная носимая радиостанция общего назначения УКВ диапазона 136-150 / 150-174 MHz. Станция сертифицирована Госкомсвязи РФ, соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD-810 C/D/E и аттестованна по международному стандарту качества ISO-9001/9002. Она рассчитана на эксплуатацию в самых жестких полевых условиях и совместима с оборудованием, состоящим на вооружении в МВД. Дальность связи в условиях плотной городской застройки порядка 1 километра. Радиостанция Icom IC-F3/F3S имеет прочное алюминиевое шасси и поликарбонатный корпус.
В 1998 году радиостанция Icom IC-F3S выбрана в качестве средства низовой связи для армии США. К этому результату пришли эксперты Тропического Центра Испытаний армии США в республике Панама после учебных мероприятий проведенных различными подразделениями. Во время испытаний по проекту "Солдатская радиостанция" в течение более 4 недель моделировались реальные условия боевой обстановки во взаимодействии сил мотопехоты, военно-воздушных и военно-десантных сил с десантированием. При испытаниях тестировались средства связи многих ведущих мировых производителей. В результате проведения этого тендера было принято решение об оснащении низовых звеньев Американской армии радиостанциями Icom IC-F3S. Количество станций на первом закупки составило 22 тысячи штук.
Отличие модификации Icom IC-F3S от Icom IC-F3 состоит лишь в отсутствии клавиатуры.
К несомненным достоинствам модели относятся:
Кроме того, некоторые модификации имеют:
| ДИАПАЗОН: | 136 - 150 / 146 - 174 MHz | |
| ШАГ СЕТКИ ЧАСТОТ: | 25 KHz (12.5 KHz - опция) | |
| КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ: | 32 (2x16; 4x8; 20+12) | |
| ЭНЕРГЕТИКА: | напряжение питания: ±9.6 В; аккумулятор 1050 мАч; время автономной работы с батареей (рабочий цикл 5 - 5 - 90%) 8 час. |
| ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: | -10 ... +50°С (IC-F3); -30 ... +55°С (IC-F3S) | |
| ГАБАРИТЫ И МАССА: | 140 х 57 х 37 мм; 390 г | |
| ПРИЕМНИК: | Тип | супергетеродин с двойным преобразованием |
| Чувствительность | 0.25 мкВ при 12 дБ с/ш | |
| Выходная звуковая мощность | 0.3 вт (КНИ=5%); 0.5 вт (КНИ=10%) | |
| Интермодуляционная избирательность | 65 дБ | |
| Подавление побочных и зеркального каналов | 70 дБ | |
| Потребление тока | 0.06-0.3 A (IC-F3); 0.06-0.25 A (IC-F3S) | |
| ПЕРЕДАТЧИК: | Выходная мощность | 5 Вт |
| Модуляция | 16K0F3E (8K0F3E для 12.5 KHz режима) | |
| Максимальная девиация | ± 5 KHz (± 2.5 KHz для 12.5 KHz режима) | |
| Стабильность частоты | ± 5 * 10-6 | |
| Потребление тока | 1.0-2.0 А (IC-F3); 0.6-1.3 A (IC-F3S) | |
