Радиостанция Карат-2 (10Р30) предназначена для организации симплексной однополосной телефонной радиосвязи в сухопутной подвижной службе связи различных ведомств и отраслей народного хозяйства в диапазоне промежуточных и коротких волн. Радиостанция рассчитана для работы на верхней боковой полосе (USB) и обеспечивают беспоисковую связь на одной фиксированной частоте, в зависимости от местности и типа антенны, до 30 и более километров при удалении от промышленных объектов, телефонных, телеграфных и высоковольтных линий, а также при отсутствии индустриальных и атмосферных помех.
В зависимости от назначения радиостанции классифицируются:
Приемопередатчик радиостанций может питаться от:
Радиостанция работоспособна в следующих условиях:
Стационарная радиостанция может длительно работать от сети переменного тока в режиме прием-передача при отношении времени 3:1, при этом продолжительность непрерывной работы на передачу может быть более 15 минут.
| Диапазон фиксированных частот | 1.6 - 2.85 MHz | |
| Число фиксированных частот | 1 | |
| Модуляция | USB | |
| Точность установки частоты | ±40 Hz | |
| Передатчик | выходная пиковая мощность | не менее 1 вт, при работе на эквивалент антенны 'наклонный луч' |
| уровень взаимомодуляционных искажений | не более -20 dB | |
| подавление несущей частоты | не менее 40 dB | |
| подавление нерабочей боковой полосы частот | не менее 40 dB | |
| подавление побочных излучений, включая гармонические | не менее 32 dB | |
| ширина телефонного канала, занимаемого в эфире | не более 5.6 KHz | |
| Приемник | чувствительность | не хуже 1.2 мкв, при отношении сигнал:шум 12 dB |
| Потребляемая мощность | 3.5 вт (от источника постоянного тока); 16 вт (от сети) | |
| [16.09.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) |
