|  | Радиостанция "Dragon LPD-102"Dragon LPD-102 - малогабаритный, карманный радиолюбительский симплексный трансивер для работы, отдыха и занятий спортом. LPD-102 - радиостанция малой мощности диапазона  433 MHz позволяет связываться на расстоянии до 2 км. Никакой оплаты за подключение и абонентской платы.
          | Диапазон | 433.075 - 433.825 MHz |
          | Модуляция | FM (F3E) |
          | Число каналов | 16 |
          | Передатчик | Выходная мощность (Hi / Low) | 400 / 10  мВт |
          | Девиация | 3 % |
          | Микрофон (чувствительность) | 3 мВ |
          | Приемник | Схема | супергетеродин |
          | Чувствительность | 0.15 мкВ  (при 12 dB SINAD) |
          | Селективность | 60 dB |
          | Вых. мощность | 0.2 Вт (КНИ = 10%, Rн = 8 ом); D = 36 мм |
          | Вход антенны | 50 ом / ассиметричный |
          | Энергетика | Напряжение питания | ±4 ... 6 В (6 В) |
          | Потребляемый ток | Передача: 220 мА; Прием: 40/20 мА |
          | Диапазон рабочих температур | -20°C ... +60°C |
          | Габаритные размеры и масса | 57 х 105 х 28 мм; 99 г |  |
