Радиостанция
"Орлан-85СТ"Орлан-85СТ - бортовая радиостанция УКВ диапазона. Предназначена для установки на магистральные самолеты гражданской авиации. Изготовитель: - завод "Электросигнал", г.Новосибирск.
Параметры радиостанции отвечают требованиям ICAO и самолеты, оснащенные такими радиостанциями могут совершать полеты в страны Европы. Орлан-85СТ обеспечивает симплексную речевую связь экипажа воздушного судна с наземными службами и между экипажами самолетов в воздухе.
Радиостанции Орлан-85СТ полностью взаимозаменяемы с ранее установленными по установленным размерам, присоединительным разъемам и внешней проводке. При их монтаже взамен ранее установленных никакой доработки летательного аппарата не требуется.
| Диапазон частот | 118 - 137.9917 MHz | |
| Шаг сетки частот | 8.33/25 KHz | |
| Число каналов связи | 2400 | |
| Стабильность частоты | ±6 x 10-6 | |
| Приёмник | Чувствительность | 1.5 мкв |
| Ослабление побочных каналов | 80 dB | |
| Передатчик | Выходная мощность | 25-40 вт |
| Ослабление побочных излучений | 90 dB | |
| Назначенный ресурс | 30 000 час | |
| Назначенный срок службы | 15 лет | |
| Наработка на отказ | не менее 4 000 час | |
| Интервал рабочих температур | -55 ... +55 °C | |
| Габариты и масса | 318 х 90 х 194 мм; 5.5 кг | |
