PR1200 - радиомодем для организации сети радиосвязи по протоколу АХ.25. Изготовитель радиомодема: Фирма "Прогресс", г.Харьков, Украина.
В системах диспетчерского управления, в системах АСУ ТП, в системах телеметрии и телеуправления часто возникает необходимость надежной передачи данных между удаленными друг от друга или подвижными объектами. Организация такой связи возможна с помощью радиомодемов PR1200 и стандартных радиостанций. На базе этого оборудования может быть построена радиосеть передачи данных с количеством узлов до 255, работающая на одном радиоканале. Функционирование радиосети обеспечивается реализованным в радиомодеме PR1200 международным протоколом пакетной передачи данных АХ.25.
Этот протокол обеспечивает:
Комплект поставки: 1) радиомодем PR1200; 2) внешний блок питания; 3) кабель для подключения к DTE.
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Тип модуляции | FSK в стандартном канале тональной частоты | |||
| Скорость передачи | 1200 bps | |||
| Дальность связи | определяется только типом используемых радиостанций, высотой антенн и рельефом местности | |||
| Количество абонентов | до 255 | |||
| Соединитель для подключения к DTE | DB9M | |||
| Соединитель для подключения к радиостанции | DB9F | |||
| Напряжение питания | +9 ... 12 в | |||
| Габаритные размеры | 127 х 48 х 257 мм | |||
| [02.11.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) |
