Радиостанция "Dragon PRO-200"Dragon PRO-200 - компактная портативная многоканальная радиостанция граждаского CB диапазона. Эта станция не имеет практически никаких лишних наворотов. Однако все самое небходимое, конечно имеется. Во-первых, у Dragon PRO-200 есть переключатель вида модуляции - AM/FM. Это довольно полезная функция, и она может в условиях плохого приема. Кроме того, к этой станции можно подключить внешний микрофон и динамик, или даже специальную гарнитуру - наушник с микрофоном. Во-вторых, у этой рации есть специальная кнопка для включения аварийного 9-го канала (в Москве на этом канале работает служба КРИК). Переключение выходной мощности передатчика в пределах от 1 до 4 вт позволит Вам несколько сэкономить на элементах питания - скажем, когда Вы используете Dragon PRO-200 для переговоров на близких расстояниях. Высокая мощность Вам не нужна, вполне будет хватать 1 вт, а продолжительность непрерывной работы с одним комплектом батарей на такой мощности существенно больше. Особенности конструкции:
Полезные ссылки: |
| Диапазон | 26.965 - 27.405 MHz | ||
| Модуляция | FM/AM | ||
| Количество каналов | 240 | ||
| Выходная мощность передатчика | 4 вт (S/N=min 65 dB) | ||
| Приемник | Чувствительность | FM | не хуже 0.3 мкв (S/N=12 dB SINAD) |
| AM | не хуже 0.5 мкв (S/N=12 dB SINAD) | ||
| Выходная аудио мощность | не более 0.5 вт (S/N=45 dB) | ||
| Энергетика | Питание | +12 в (DC) - 10 шт. аккумуляторов размера 'АА' | |
| Потребляемый ток (Прием/Передача) | 0.03/1.2 А | ||
| Габариты и масса | 130 x 34 x 37 мм; 1.5 г | ||
