Радиостанция "Р-163-50К" (Арбалет-50К)
Радиостанция "Р-163-50К" ("Арбалет-50К")
  обеспечивает телефонную и телеграфную радиосвязь в симплексном и двухчастотном симплексном режимах между стационарными или подвижными объектами на колесной и гусеничной базе, включая бронеобъекты. Изготовитель: Государственное предприятие - завод "РАДИОПРИБОР",
  г.Запорожье, Украина.
Основные особенности конструкции:
  -  телефония с однополосной модуляцией на верхней боковой полосе (класс излучения А3J);
 - телеграфия с амплитудной модуляцией несущей (класс излучения А1);
 -  телеграфия с частотной манипуляцией со сдвигом частоты несущей +250 Hz (класс излучения F1);
 -  обмен телеграфной информацией со скоростью не более 150 bps, с частотной манипуляцией со сдвигом частоты несущей +250 Hz и +100 Hz от автоматической телеграфной аппаратуры (класс излучения F1);
 -  совместная работа с приемником "Р-163-50КП" в двухчастотном симплексном и дуплексном режимах;
 -  совместная работа с УКВ радиостанциями (типа "Р-173", "Р-163-50У") в симплексном режиме;
 -  дистанционное управление с пульта управления до 10 м и размещение антенно-согласующего устройства на расстоянии до 5 м.;
 - ввод частоты, набор режимов - с клавишной панели;
 - дисплей - буквенно-цифровой со световой индикацией;
 -  управление и тестирование с помощью микроЭВМ;
 -  сканирующий прием;
 - время перестройки с одной частоты на другую = 0.5 сек;
 - время настройки = 15 сек;
 -  память адресного вызова, телекодовой информации и сигналов тонального вызова со световой индикацией на табло;
 -  непрерывная работа.
    |  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
    | Диапазон рабочих частот |
    2 - 30 MHz |
    | Шаг сетки частот |
    1.0 KHz |
    | Число ЗПЧ |
    16 |
    | Чувствительность приемника |
    3 мкВ |
    | Выходная мощность передатчика (пиковая) |
    50 Вт |
    | Антенны |
    4, 3, 2 или 1 м штырь, штыревая зенитного излучения "симметричный вибратор" |
    | Энергетика |
    Напряжение питания |
    22 - 30 В |
    | Потребляемый ток |
     прием - 1.3 А; передача - 14.0 А |
    | Диапазон рабочих температур |
    -50...+60 °C |
    | Наработка на отказ |
    5200 часов |
    | Габариты и масса |
    300 x 290 x 414 мм; 35 кг |
