Радиостанция Р-27 ЧМ (Вызов)
Портативная 10-канальная радиостанция "ВЫЗОВ" (Р-27ЧМ) обеспечивает беспоисковую и бесподстроечную радиосвязь между корреспондентами. Прием и передача адресного вызова осуществляется в режиме частотной модуляции. Изготовитель: Государственное предприятие - завод "РАДИОПРИБОР", г.Запорожье.
| Диапазон принимаемых частот | 27.144 - 27.281 MHz | ||
| Шаг настройки | 12.5 KHz | ||
| Модуляция | FM | ||
| Кол-во каналов памяти | 10 | ||
| Чувствительность приемника | 3.0 мкВ | ||
| выходная мощность передатчика | 0.4 - 0.5 Вт | ||
| Дальность связи | 5 ... 10 км | ||
| Антенны | штырь, вибратор | ||
| Энергетика | Питание | от батарей и от сетевого блока питания (7 - 9 В) | |
| Потребляемый ток | до 10 А | ||
| Габариты и масса | 190 х 75 х 35 мм; 0.5 Кг | ||
