Подвижная автоматизированная станция помех (АПС) КВ связи "Р-378Б" размещается на легком многоцелевом гусеничном шасси МТ-ЛБу.
"Р-378Б" предназначена для:
"Р-378Б" имеет возможность:
| Диапазон частот | 1.5 - 29.9999 MHz | ||
| Число поддиапазонов | 6 | ||
| Частотный план поддиапазонов | 1) 1.5-2.5, 2) 2.5-4.2, 3) 4.2-7.2, 4) 7.2-12, 5) 12-20, 6) 20-29.9999 MHz | ||
| Точность установки частоты | 100 Hz | ||
| Приёмник | Возможность установления секторов обнаружения | 0 - 360° | |
| Инструментальные ошибки пеленгования | 4° (средняя арифметическая); 10° (максимальная) | ||
| Динамический диапазон | 65 dB | ||
| Передатчик | Выходная мощность | 1 КВт | |
| Уровень побочных излучений | не более 4 мВт | ||
| Время автоматической перестройки | не более 0.3 c | ||
| Виды помех | 1) дискретизированная ЧМ шумовая помеха; 2) ЧМ шумовая помеха, модулированная треугольным напряжением; 3) дискретизированная хаотичная импульсная помеха (ХИП); 4) ЧТ с регулированным сдвигом частот. |
| Сектор создания помех | не менее 50 | ||
| Энергетика | Питание | от нестабильной 3-х фазной сети ~ тока через стабилизатор | напряжение: 380±38 в; частота: 50±2 Hz |
| от промышленной 3-x фазной сети ~ тока | напряжение: 380±38 в; частота: 50±2 Hz | ||
| от собственного электроагрегата | АД16У-Т/400 - 1ВП | ||
| Потребляемая мощность | не более 16 кВт | ||
| Габариты и масса | 8000 х 3000 х 2510 мм; не более 16 т | ||
| [01.01.2003] Сергей Л.Чучанов (UR3IRS). |
