Станция имеет три варианта исполнения, отличающихся используемой транспортной
базой:
| Приемопередающая аппаратура станции работает в диапазонах частот: |
PPC обеспечивает в условиях среднепересеченной местности при отношении сигнал/шум в канале ТЧ 35 dB создание радиорелейных линий следующей протяженности: |
- Диапазон 1 = 160...240 MHz;
- Диапазон 2 = 240...320 MHz;
- Диапазон 3 = 320...480 MHz;
- Диапазон 4 = 480...645 MHz.
- в диапазоне 160-645 MHz при 6-канальной работе до 300 км (6-8 интервалов);
- в диапазоне 240-645 MHz при 12-канальной работе до 75 км (2 интервала);
- в диапазоне 480-645 MHz при 24, 60-канальной работе до 20 км (1 интервал).
| Антенны станции: |
Мощность передатчиков на антенном выходе: |
- две направленные антенны на 2-5 диапазоны с коэффициентом усиления = 7.5 dB, 12.5 dB;
- одна ненаправленная диско-конусная антенна на 2-5 диапазоны;
- в диапазонах 2 и 3 = 10 Вт;
- в диапазонах 4 и 5 = 6 Вт.
| Чувствительность приемников (при отношении сигнал/шум 35 dB) в канале ТЧ: |
Передаваемый цифровой информационный поток со скоростями: |
- в диапазонах 2, 3, 4 = 4.5 мкВ;
- в диапазоне 5 = 8.9 мкВ.
- в диапазонах 2, 3, 4 = до 48 Kbps;
- в диапазоне 5 = до 480 KBps.
