Радиостанция "Р-609" (Акация)
    | Передатчик "Р-609" |
    Приемник "Р-609" |
    Блок питания "Р-609" |
    | Пульт управления "Р-609" |
    Измерительный блок "Р-609" |
Радиостанция "Р-609" (Акация) предназначена для симплексной телефонной связи в диапазоне частот 100 - 150 MHz с установкой рабочих частот передатчика и приемника сменными кварцами. В этом диапазоне станцию можно предварительно
  настраивать на любые четыре рабочие частоты и вести на них беспоисковую связь. Радиостанция Р-609 применяется для связи главным образом в Военно-Морском флоте, а аналогичные радиостанции РСИУ-3М, Р-800, Р-811, Р-812 - в авиации. Переход с одного канала
  связи на другой осуществляется автоматически при нажатии соответствующей кнопки на пульте управления или на измерительном блоке, на что требуется не более трех секунд. К рабочему комплекту станции придается по 30 кварцев для передатчика и приемника.
  Кварцы передатчика обозначены буквой А, а кварцы приемника – буквой Б. Частота кварцев выгравирована на их корпусах в мегагерцах. (Можно также использовать кварцы от других аналогичных радиостанций, на корпусах которых указаны условные номера
  от 1 до 601. В этом случае рабочую частоту станции определяют по формуле: Fмгц=[(Nкв-1)/12]+100.
    | Диапазон частот |
    100 - 150 MHz |
    | Число кварцованных каналов беспоисковой связи |
    4 |
    | Время переключения каналов |
    3 сек |
    | Модуляция |
    AM |
    | Типы подключаемых антенн |
    широкополосная дискоконусная антенна; полуволновый вибратор |
    | Приемник |
    Чувствительность (во всем диапазоне частот) |
     не хуже 10 мкв |
    | Схема |
    супергетеродин с двойным преобразованием частоты |
    | Передатчик |
    Выходная мощность |
    6 вт |
    | Питание |
    Сеть переменного тока |
    ~110/127/220 в 50 Hz  |
    | Бортовая сеть постоянного тока |
    через преобразователь напряжения типов ОП-120 и АМГ-3 |
 В рабочий комплект радиостанции входят пять основных блоков (блоки соединяются между собой специальными кабелями):
  - Передатчик (блок А). Передатчик радиостанции содержит четырехкаскадный усилитель ВЧ с восемнадцатикратным умножением частоты задающего генератора, усилитель мощности и модулятор. Настройка передатчика осуществляется конденсаторами переменной емкости.
  - Приемник (блок Б). Приемник радиостанции представляет собой одиннадцатиламповый супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Двойное преобразование частоты принятого сигнала при одном гетеродине является характерной особенностью приемника
    радиостанции. Это обеспечивает приемнику высокую чувствительность, стабильность работы и хорошее ослабление помех по зеркальному каналу.
  - Блок питания (блок В). Выпрямители блока питания смонтированы по мостовой схеме на селеновых столбах. Блок питания обеспечивает:
    - переменное напряжение ~27 в (для питания ламп накала приемника и передатчика);
    - постоянное напряжение +27 в (для питания электромагнитных реле и других цепей автоматики);
    - постоянное напряжение +315 и +180 в (для питания анодно-экранных цепей передатчика и приемника);
    - постоянное напряжение +105 в (для питания цепей смещения ламп).
  - Пульт управления (блок ПУ). Пульт управления смонтирован в металлической коробке с наклонной передней панелью, на которой имеются: фишка для подключения микрофона типа МРУ, гнездо для головных телефонов ТА-4, шесть ручек переключателей,
    шесть кнопок и три сигнальные лампочки. При помощи этих органов управления можно включать питание радиостанции, переключать ее с приема на передачу, с одного канала связи на другой, вести переговоры с ВПС (вынесенный пост связи) без выхода в эфир, передавать
    управление станцией постам ВПС. Переключение станции с приема на передачу также осуществляется нажатием тангенты микрофона. С ВПС можно вести телефонные переговоры с дежурным оператором станции или вести прием и передачу через радиостанцию. Работа радиостанции
    на ВПС сигнализируется индикаторными лампочками.
  - Измерительный блок (блок И). Этот блок может быть использован как вольтметр или пробник. С него же можно управлять радиостанцией, вести прием или передачу и переключать станцию с одного связи канала на другой. Практически же все эти манипуляции
    производят при настройке станции, а во время работы его обычно отсоединяют от станции и свертывают. Переключение радиостанции с одного канала связи на другой осуществляется автоматически с помощью специального механизма переключения каналов. Измерительный
    блок позволяет измерить:
      - напряжение цепей накала, анодов и смещения ламп;
      - общий ток, потребляемый приемником;
      - анодные токи ламп утроителей частоты и выходного каскада;
      -  ток в антенном контуре и общий ток передатчика.
    | Блок-схема передатчика "Р-609" |
    | Блок-схема приемника "Р-609" |
