|   "Р-805К3" - унифицированная бортовая радиостанция ДКМВ диапазона. Предназначена для телефонной и телекодовой дальней радиосвязи между самолетами, вертолетами и наземными пунктами управления военной авиации. Обеспечивает работу на антенны электрического и магнитного типов, управление от ПДУ или БЦВМ по ГОСТ 18977-79 и по волоконно-оптическим линиям, проверку работоспособности с помощью встроенной системы контроля Состав:
| Диапазон | 2 - 29.9999 /30 - 80 MHz | ||
| Шаг сетки частот | 100 Hz | ||
| Классы излучений | A3E/H3E, J3E, R3E, A1A, F1B, G1B | ||
| Передатчик | Пиковая мощность ( 2 - 29.9999 /30 - 80 MHz ) | 100 / 10 вт (FM) | |
| Линейность | 30 dB | ||
| Ослабление побочных излучений | 50 ... 70 dB | ||
| Приемник | Чувствительность | R3E, J3E, A1A, F1B, G1B | 2 мкв |
| АЗЕ | 8 мкв | ||
| Ослабление ложных каналов приема | 70 ... 90 dB | ||
| Тип антенны | АВП, щелевая | ||
| Напряжение питания | +27 в | ||
| Потребляемая мощность | 550 вт | ||
| Масса | 30 кг | ||
| Назначенный срок службы | 25 лет | ||
| [27.12.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) |
