        Радиостанция "Rexon RL-102/402"
        Радиостанция REXON RL-102/402 - портативная цифровая модель для УКВ/ДМВ диапазона с шумоподавителем.
            | Диапазон |
            модель: RL-102 |
            144 - 146 MHz |
            | модель: RL-104 |
            420 - 490 MHz |
            | Диапазон частот синтезатора |
            130 - 175 MHz |
            | Модуляция |
             FM |
            | Шаг |
            5, 10, 12.5, 20, 25, 50 KHz |
            | Передатчик |
            Выходная мощность (Low/Mid/Hi) |
            0.35 / 2.5 / 5 вт |
            | Девиация |
            ±5 KHz |
            |  Приемник |
            Чувствительность |
            0.1 мкв (12 dB SINAD) |
            | Энергетика |
            Питание |
            5 - 13.8 в (DC) |
            | Потребляемый ток |
            Передача |
            950 мА (при P вых = 5 вт) |
            | Прием |
            16 - 35 мА |
            | Габариты и масса |
            152 x 63 x 34 мм; 300 г |
