        Радиостанция "Rexon RL-106"
        Радиостанция REXON RL-106 - портативная цифровая модель УКВ диапазона с шумоподавителем.
            | Диапазон |
            77 - 88 MHz |
            | Модуляция |
             FM |
            | Сигнализация |
            CTCSS |
            | Число программируемых каналов |
            20 |
            | Передатчик |
            Выходная мощность (Low/Mid/Hi) |
            0.35 / 2.5 / 5 вт |
            | Девиация |
            ±5 KHz |
            |  Приемник |
            Чувствительность |
            0.1 мкв (12 dB SINAD) |
            | Энергетика |
            Питание |
            5 - 16 в (DC) |
            | Потребляемый ток |
            Передача |
            950 мА (при P вых = 5 вт) |
            | Прием |
            15 - 20 мА |
            | Диапазон рабочих температур |
            -30...+60°С |
            | Габариты и масса |
            152 x 63 x 34 мм; 300 г |
