Радиомодем "Смарт-160/2400" разработан специально для использования в различных системах сбора и обработки информации
  - компьютерные системы передачи данных, телеметрия, радиоохранные системы и т.п.
Особенности:
Радиомодем "Смарт-160/2400" обеспечивает следующие режимы работы: пакетный режим; режим ретрансляции; режим конфигурации.
Радиомодем комплектуется программным обеспечением для организации сети передачи данных, а также различными типами антенных устройств. Радиомодем "Смарт-160/2400" комплектуется микротелефонной ганитурой и обеспечивает работу в режиме обычной радиостанции для передачи голосовых сообщений.
Высокие эксплуатационные характеристики радиомодема достигнуты благодоря применению высокотехнологичной элементной базы ведущих мировых производителей электронных компонентов. Характеристики радиомодема соответствуют Европейскому телекоммуникационному стандарту ETS 300 086 и ETS 300 113.
Сертификационные испытания радиомодем прошел в НИИ Радио г.Москва по системе качества ISO 9001. Сертификат соответсвия N ОС/1-РМ-89 выдан Министерством Российской Федерации по связи и информатизации по системе сертификации "Связь", регистрационный номер РОСС RU.0007.01ЭС00.
Изготовитель радиомодема: Фирма "Смарт+", г.Казань, Россия.
| Диапазон частот | 136-174 MHz | |
| Шаг сетки частот | 12.5 / 25 KHz | |
| Тип модуляции | угловая с FFSK | |
| Скорость передачи | 2400 bps | |
| Интерфейс | RS-232С | |
| Тип высокочастотного разъема | BNC | |
| Волновое сопротивление | 50 Ом | |
| Время переключения (прием/передача) | не более 30 мс | |
| Передатчик | Выходная мощность | 2/8 вт |
| Ширина полосы частот излучения передатчика | не более 16 кГц (на уровне -30 dB, при девиации частоты 5 KHz) | |
| Уровень внеполосных излучений | 0.25 мкВт | |
| Отклонение частоты передатчика от номинального значения в рабочем диапазоне температур | не более 2 х 10-6 | |
| Девиация частоты | 2.5/5 KHz | |
| Приемник | Чувствительность | 0.42 мкВ (при коэффициенте ошибок BER не более 10-6) |
| Интермодуляционная избирательность | не менее 65 dB | |
| Избирательность по соседнему каналу, отстоящему на 25 KHz от основного | не менее 70 dB | |
| Избирательность по побочным каналам | не менее 70 dB | |
| Энергетика | Напряжение питания | +12 в ±15% |
| Потребляемый ток (в режиме передачи/приема данных) | 1.2/0.085 А | |
| Температурный диапазон | -50 ... +60 °С | |
| Масса | не более 0.55 кг | |
| [02.11.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) |
