           \главная\т.х.
          радиостанций\...  |
MAXON SP-2550C4 Технические характеристики : 136.0-174.0MHz переносной профессиональный УКВ трансивер  | ||
| Рабочий диапазон : | 136000-174000кГц | |
| Минимальная дискретность установки частоты | 25 кГц | |
| Количество каналов | 4 | |
| Установка частоты каналов | с помощью программатора | |
| Стабильность частоты | 0.0005 % | |
| Модуляция | 16K0F3E (ЧМ) | |
| Питание | 10.8В | |
| Стандартная батарея |  Никелькадмиевый аккумулятор  600 мА/Ч  | |
| Дополнительная батарея |  Никелькадмиевый аккумулятор  1200 мА/Ч  | |
| Диапазон рабочих температур | -30 ~ +60 град. C | |
| Размеры | 157 X 65 X 36 мм | |
| Вес | 500 г. | |
| Выходная мощность передатчика | 5 / 1 Вт | |
| Побочные излучения | -60dB | |
| Чувствительность (12dB SINAD) | 0.25 мкВ | |
| Избирательность по побочным каналам | -70 дБ | |
| Интермодуляционная избирательность | -70 дБ | |
| Выходная мощность НЧ тракта | 500 мВт | |
| Основные возможности : |
| 4 програмируемых каналов |
| CTCSS для каждого канала программируемый отдельно |
| DCS для каждого канала программируемый отдельно |
| Клонирование |
| Программирование с PC |
| Блокировка передачи на занятом канале |
| Таймер ограничения времени передачи |
| Экономайзер |
