Радиостанция "Dragon SY-130"
Автомобильный трансивер Dragon SY-130 существует в 4-х разновидностях. Модели отличаются различными раскрытыми участками диапазона на прием и на передачу:
1) SY-130F, прием = 136-173.995 MHz, передача = 136-173.995 MHz
2) SY-130E, прием = 136-173.995 MHz, передача = 144-145.995 MHz
3) SY-130EZ, прием = 144-145.995 MHz, передача = 144-145.995 MHz
4) SY-130T, прием = 136-174.995 MHz, передача = 144-147.995 MHz
| ДИАПАЗОН: |
136-174,995 MHz (в зависимости от модели)
| МОДУЛЯЦИЯ: |
F3E (FM)
| ШАГ СЕТКИ ЧАСТОТ: |
5, 10, 12.5, 15, 20, 25 KHz
| ИМПЕДАНС АНТЕННЫ: |
50 Ом
| ПРИЕМНИК: | ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ |
0.5 мкВ (при отношении сигнал-шум 10 дБ)
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЧАСТОТЫ |
1 ПЧ: 21.4 МГц, 2 ПЧ: 455 кГц
| ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ: |
60 dB (по соседенему каналу)
| ПЕРЕДАТЧИК: | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ |
50/10 Вт (High/Low)
| ЭНЕРГЕТИКА: |
напряжение питания: ±13.8 В; потребляемый ток 0.8 А (прием)
| ГАБАРИТЫ И МАССА: |
140 х 40 х 154 мм; 1.4 Кг
