  Радиолюбительский УКВ трансивер "Dragon SY-540"
Dragon SY-540 - радиолюбительский симплексный мобильный трансивер 2 м диапазона. Существует четыре модели трансивера Dragon SY-540, отличающихся друг от друга диапазоном принимаемых и передаваемых частот. Выносная гарнитура с функциями: LOCK/SHIFT, SCAN, UP/DOWN. Тон = 1750 Hz. Фото трансивера в другом ракурсе: фото 1, фото 2.
| Диапазон | модель SY-540F | TX,RX: 136 - 174 MHz |
| модель SY-540EZ | TX: 144 - 146 MHz; RX: 136 - 174 MHz | |
| модель SY-540E | TX: 144 - 146 MHz; RX: 144 - 146 MHz | |
| модель SY-540T | TX: 144 - 148 MHz; RX: 136 - 174 MHz | |
| Модуляция | FM (F3E) | |
| Шаг перестройки | 5; 10; 12.5; 15; 20; 25 KHz | |
| Число ячеек памяти | 10 + 1 Call | |
| Число тонов CTCSS | 50 (опция) | |
| Передатчик | Выходная мощность (Hi; Low) | 25; 10 Вт |
| Девиация | ±5 KHz | |
| Микрофон | 600 ом | |
| Приемник | Схема | супергетеродин с 2 частотами преобразования |
| Частоты гетеродинов | I - 21.4 MHz; II - 455 KHz | |
| Вых. мощность | 2.5 Вт (КНИ = 10%, Rн = 8 ом) | |
| Вход антенны | 50 ом / SO-239 / нессиметричный | |
| Энергетика | Напряжение питания | ±13.8 В |
| Потребляемый ток | Передача: 4.5 А; Прием: 200 мА | |
| Диапазон рабочих температур | -10°C ... +50°C | |
| Габаритные размеры и масса | 130 х 35 х 125 мм; 0.5 Кг | |
