| Клонирование |
По радио, спомощью DTMF-тонов |
| Селективный вызов |
3-х значный номер, DTMF-набор |
| Источник питания |
NiCd батарея 6 В, внешнее питание 13,8 В |
| Размеры |
58 x 147.2 x 30 мм с батареей PB-36/BT-10 |
| Вес |
290 г с батареей РВ-32 |
| Передатчик |
Выходная мощность
 (при 12 В) |
Высокая: 5Вт, средняя: 0,5Вт, низкая:  0,03Вт |
| Тип излучения |
F3E (FM) |
| Девиация частоты |
+/- 5 кГц |
| Внеполосные излучения |
Не хуже -60 дБ относительно несущей |
| Режим работы |
Симплекс/полудуплекс |
| Сдвиг частоты |
От 0 до +/-99,995 МГц |
| Приемник |
| Схема приемника |
Супергетеродин с двойным преобразованием частоты |
| Чувствительность |
<0,16 мкВ / 12 дБ SINAD |
| Избирательность |
>12 кГц по уровню -6
 <28 кГц по уровню -40 дБ |
| Выходная мощность УНЧ |
0,2 Вт |
