| Общие параметры | |
| Диапазон частот | M,DM,HDM: 148,000 - 173,995 МГц
 M2,DM2,HDM2: 136,000 - 155,995 МГц  |
| CTCSS | Кодер - 50 тонов
 Декодер - 50 тонов: по заказу (EJ-20U)  |
| Тоновый сигнал | 1000, 1450, 1750, 2100Гц |
| Ограничение времени передачи | От 30 до 450 секунд |
| Функции сканирования | Возобновление при пропадании сигнала, возобновление через 5 секунд после пропадания |
| Шаг сетки частот | 25 кГц |
| Каналы памяти | 32 канала |
| Сопротивление антенны | 50 Ом |
| Источник питания | +13,6 В +-10% |
| Ток потребления | При передаче: 8 A (TK-768), 12 A (TK-768H)
 При приеме: не более 1 A (шумоподавитель откр.) При деж. приеме: 0,4 A  |
| Рабочие температуры | -30 to +60 С |
| Размеры | 140 х 40 х 170 мм |
| Вес | 1,0 кг |
| Передатчик | |
| Выходная мощность | TK-768: 25 Вт, TK-768H: 45 Вт |
| Тип излучения | F3E (FM) |
| Девиация частоты | +/- 5 кГц |
| Внеполосные излучения | Не хуже -70 дБ относительно несущей |
| Режим работы | Симплекс/полудуплекс |
| Сдвиг частоты | От 0 до +/-99,995 МГц |
| Приемник | |
| Схема приемника | Супергетеродин с двойным преобразованием частоты |
| Чувствительность | 12 дБ SINAD / 0,25 мкВ |
| Избирательность | 78 дБ |
| Выходная мощность УНЧ | 4 Вт/4 Ом |
| Декодер CTCSS | |
| PC программатор | Программатор, кабель и програмное обеспечение |
