           \главная\т.х.
          радиостанций\...  |
MAXON TM-4800/EM-4800  Технические характеристики : Автомобильный профессиональный УКВ трансивер  | ||
| Режим работы | Транковый и обычный симплекс | |
| Рабочий диапазон |  TX: 806000-825000 кГц, 851000-870000 кГц  RX: 851000-870000 кГц  | |
| Дискретность установки частоты | 12.5 кГц | |
| Количество каналов | 20 | |
| Установка частоты каналов | с помощью программатора | |
| Стабильность частоты | 0.00015 % | |
| Модуляция | ЧМ | |
| Питание | 13.8В | |
| Потребляемый ток в режиме ожидания | 0.4 А | |
| Потребляемый ток при приеме сигнала | 1 А | |
| Потребляемый ток в режиме передачи | 5 А | |
| Диапазон рабочих температур | -30 ~ +60 град. C | |
| Выходная мощность передатчика | 20 Вт | |
| Побочные излучения | -65dB | |
| Чувствительность (12dB SINAD) | 0.35 мкВ | |
| Избирательность по побочным каналам | -65 дБ | |
| Интермодуляционная избирательность | 65 дБ | |
| Выходная мощность НЧ тракта (на 4 Ом) | 5 Вт | |
| Коэффициент гармоник НЧ выхода | < 5% | |
| Размеры | 152 х 49 х 143 мм | |
| Вес | 1.6 кГ | |
| Основные возможности : |
| 20 программируемых каналов |
| Работа в режиме транк и симплекс с разносом частот и без |
| TM-4800: Работа в режме транк LTR |
| EM-4800: Работа в режиме транк EDACS и GE-MARC |
| Программирование с PC |
| ЖКИ Индикатор |
