| Радиостанция "ВЭЛС-40" | |
Портативная радиостанция ВЭЛС-40 (50Р31Н) обеспечивает двустороннюю беспоисковую бесподстроечную одно и (или) двухчастотную симплексную радиосвязь абонентов между собой, а также с аналогичными носимыми, возимыми, стационарными радиостанциями и другими, имеющими ту же рабочую частоту канала и те же частоты вызова. Радиостанция ВЭЛС-40 - экспонат 13-ой международной выставки "Связь-Экспокомм-2001" в г.Москве. Изготовитель: ОАО "ЭлектроСИГНАЛ" г.Воронеж, Россия.
| Функциональные возможности: | По отдельному заказу дополнительно поставляются: |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Диапазон частот | 33 - 48.5 / 57 - 57.5 MHz |
| Модуляция | FM |
| Количество оперативно переключаемых каналов | до 10 и 1 общий |
| Максимальный разнос частот между крайними каналами | не более 2 MHz |
| Минимальный разнос частот между соседними каналами | 25 KHz |
| Выходная мощность передатчика | 2 Вт |
| Чувствительность приемника (при 12 dB SINAD) | не хуже 0.35 мкВ |
| Напряжение питания | ±9.6 в |
| Интервал температур эсплуатации | -25 ... + 55°С |
| Габаритные размеры с аккумулятоным блоком | 207 х 68 х 37 мм |
| Масса с антенной и аккумуляторным блоком | 0.7 Кг |
| [28.05.2001] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов
(UR3IRS) [16.10.2002] Обновление |
