Самодельный валкодер из шагового двигателя
Столкнувшись с проблемой изготовления валкодера для трансивера, было опробовано много конструкций, предложенных в различных источниках. Практически все оказались рабочими, но не устраивала то трудоемкость, то относительно высокая стоимость.
Последняя моя конструкция изготовлена из шагового двигателя от старого матричного принтера. В работе валкодер показал себя великолепно. Затраты минимальны. Возможно кто нибудь делал аналогичное но публикаций я пока не встречал.
Двигатель разбирается. Обмотки статора вместе с железом выбрасываются. Ротор двигателя, он напоминает шестерню с широкими зубъями, необходимо обезжирить любым растворителем. После высыхания растворителя зубья ротора прокрашиваются любой темной краской. Когда все высохнет, мелкой наждачкой счищаем краску с верхних поверхностей зубьев до блеска. В пазах, между зубьями краска остается. Таким образом мы получаем ротор с отражающимися поверхностями который устанавливается в свои родные крышки с подшипниками. Что бы не было перекоса при зажимании винтов, между крышками вставляются трубочки с внутренним диаметром 3 мм, длинна равна толщине статора.
В качестве оптопары были применены АОТ137. На способах крепления последних я думаю не стоит останавливаться.
Еще один вариант валкодера...
Саулич Геннадий Леонидович (EU1BV).
Минск
06.05.2005 03:33 В промышленности это называется энкодер. http://www.bourns.ru/co...  --  mixmix1
23.02.2005 04:10 Нужно найти негодную мыш и 5"дюймовый дисковод +561ЛА7+3 резистор...  --  Stas RU9BA...
22.02.2005 19:25 Уже много раз это проходили и не надо гемороя с разборкой ШГ. Вс...  --  RU3
21.02.2005 20:50 Идея любопытная, а вот разрешающей способности оптопар при таких ...  --  UN7RX
21.02.2005 20:28 че за статья непонятно какая тут информация ??? :)) куда Админ с...  --  леха
21.02.2005 20:06 Как то уж слишком сжато типа: 'е... мы е.. вы ' шутка...  --  df9fxk
21.02.2005 18:18 Мужики, причем здесь http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/encod.htm ? Предлаг...  --  ex Динамик
21.02.2005 12:56 Этот валкодер http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/encod.htm я собирал, рабо...  --  UA3GBQ
21.02.2005 07:26 http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/encod.htm...  --  http://ru3ga.qr...
Выкуп авто в залоге - срочныи выкуп авто.
