Изменение настройки трансивера FT-850/FT-890.
Некоторые из кнопок на лицевой панели трансивера, если на них нажать при выключенном питании и удерживать в таком положении во время включения питания, могут изменить соответствующим образом настройку трансивера.
Настройка при включении |
Удерживать |
Комментарий |
Включение или выключение бипера при нажатии кнопок |
NOTCH |
Переключение между показом десятков герц и текущего канала памяти |
DOWN+UP |
Влияет только на показания дисплея |
Изменение режимов блокировки: валкодер/валкодер+кнопки |
LOCK |
Когда на дисплее мигает “LOCK” заблокированны все кнопки кроме “POWER”, “VOX” и ”MOX” |
Изменение режима FAST. |
FAST |
Режимы 1. Кнопка “FAST” включает или выключает режим FAST 2. Режим FAST включается только при нажатой кнопке “FAST” |
Включение/выключение смещения несущей в режиме CW |
DOWN+HAM/GEN |
Смещение на 700 Гц относительно SSB |
Очистка ячеек памяти и возвраще-ние всех заводских установок |
HAM/GEN+CLAR |
Происходить полная очистка памяти. Ячейка №1 и оба VFO настраиваются на частоту 7.000 МГц в режиме LSB |
Настройка сдвига репитера от 0 до 200 КГц. После устновки нажать RPT/T |
RPT/T |
Назначение этой настройки неиз-вестно |
ALC+PO+SWR |
Проверка дисплея |
A/B+A=B |
Еще одна группа настроек может быть произведена путем нажатия разных кнопок при уже нажатой кнопке FAST. В нижеследующей таблице приведены все эти настройки.
Комбинация с кнопкой FAST |
Удерживать FAST и нажимать |
Комментарий |
Установка тона бипера. После настройки частоты васкодером опять нажмите NOTCH |
NOTCH |
Во время настройки на дисплее частота бипера и звучат двойные гудки |
Измениние яркости свечения дисплея |
Крутим ручку CLAR |
Изменение частотной характери-стики спич-процессора. После установки нажать кнопку PROC |
PROC |
Изменение частотной харакерис-тики приемного тракта. При пере-ходе на передачу можно изменить характеристики передающего тракта |
LSB |
USB |
CW |
1. Снять верехнюю и нижнюю крышки. Открыть переднюю панель трансивера.
2. На плате Display Unit находим точку JW3001 и заливаем ее припоем (т.е. садим 67 ножку микросхемы Q3018 M37700M4FP на землю).
3. Закручиваем верхнию и нижнюю крышки.
4. Нажимаем и удерживаем 4 кнопки PROC, AGC-F, IPO и ATT.
5. Включам трансивер кнопкой POWER.
6. На дисплее появляются две цифры и “on” или “off”. Поворотом валкодера установите на дисплее 02-on.
7. Нажимаем кнопку PROC для записи данных в память.
8. Выключить питание трансивера.
9. Снять верехнюю и нижнюю крышки. Открыть переднюю панель трансивера.
10. Убрать перемычку с JW3001.
11. Собрать трансивер.
Все эти манипуляции вы делаете на свой страх и риск.
В режиме 02-off трансивер работает на передачу только на частотах:
1. 1.500 – 1.999
2. 3.500 – 3.999
3. 7.000 – 7.499
4. 10.000 – 10.499
5. 14.000 – 14.499
6. 18.000 – 18.499
7. 21.000 – 21.499
8. 24.500 – 24.999
9. 28.000 – 29.999
Если
после манипуляций с другими режимами у вас упадет мощность на 28 МГц то нужно
еще раз включить режим 02-on
| Глас народа |
28.01.2012 22:14 Отличное аналоговое радио неубиваемый апарат советую всем и недор... -- UR3AFJ 20.12.2010 22:58 ft850... -- UR3AFJ 26.08.2007 13:57 Проверил на своем FT-850 , все работает и даже раскрыл по передач... -- Александр RW0LF... |
